주요 콘텐츠로 건너뛰기
Amazon Fire TV Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2/3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place the plastic opening tool in the space between the rubber and the plastic case of the device.
    • Apply pressure by pushing upward on the case.
    • Separate the bottom square rubber piece from the case using the plastic opening tool until all clips are detached.
  2. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Locate the ten J#00 Phillips screws and remove them.
  3. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Place your finger on the short edge of the motherboard and lift it to separate it from the plastic case.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
jeffrey555
회원 가입일: 09/01/15
424 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 45
전체 시간: 3,856
