주요 콘텐츠로 건너뛰기
Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to open the battery cover. Apply a small amount of force into the crease.
    • Remove batteries.
  2. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry off the top black ring.
  3. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 6mm triangle head screw on the front of the remote.
  4. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use two plastic opening tools to pry along the seam of the remote and separate the face plate.
  5. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the rubber pad from the motherboard.
  6. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to lift the back of the motherboard. Slowly lift the motherboard while keeping the wires straight.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Busse
회원 가입일: 07/12/16
915 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 회원
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 회원들
안내서 14개를 작성함
9가이드 댓글
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - 답글
Hasnt worked from start dissaopointing product
Doug Marriott - 답글
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - 답글
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - 답글
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
Philip Nunes - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 144
전체 시간: 35,017
