소개
Wenn Deine Fernbedienung des Amazon Fire TV immer wieder einmal nicht funktioniert, obwohl die Batterien in Ordnung oder sogar neu sind, kann Dir diese Reparaturanleitung wahrscheinlich weiterhelfen, um das Problem zu beseitigen. Ursache kann sein, dass die Batterien im Batteriefach seitlich klemmen, sodass ein elektrischer Wackelkontakt entsteht.
필요한 것
Fernbedienung mit dem Batteriefach nach oben hinlegen. Mit dem Fingernagel die Lasche leicht anziehen und Batteriefachdeckel nach oben klappen.
Batteriefachdeckel entfernen.
Bevor diese Reparatur durchgeführt wird, muss festgestellt werden, ob der in dieser Anleitung beschriebene Fehlerfall vorliegt. Hierzu muss zuerst sichergestellt sein, dass beide Batterien nicht leer sind (im Zweifel für den Test neue Batterien verwenden und einsetzen).
Mit einem Schraubenzieher (alternativ mit dem Fingernagel) beide Batterien kräftig nach vorne in Richtung Frontseite der Fernbedienung drücken. Siehe Pfeile im Bild.
10-15 Sekunden warten, damit sich die Fernbedienung mit dem Amazon FireTV wieder verbinden kann.
Ausprobieren, ob die Fernbedienung jetzt mit dem Amazon FireTV funktioniert. Hierbei die Fernbedienung nicht ruckartig sondern sehr vorsichtig handhaben und darauf achten, dass die Batterien nicht herausfallen.
Wenn die Fernbedienung jetzt funktioniert, diese Anleitung weiter durchführen. Wenn die Fernbedienung noch immer nicht funktioniert, diese Anleitung abbrechen, da dann offenbar ein anderes Problem vorliegt.
Zuerst frontseitige Batterie durch Anheben entfernen, dann zweite Batterie durch Anheben entfernen.
Im nächsten Schritt wird erklärt, wie dieser Fehler behoben wird.
Das Messer vorsichtig am rot umrandeten Teil der gummierten Batterie-Fixierung ansetzen.
Vorsichtig das Messer in Längsrichtung der Fernbedienung führen und ausschließlich den rot umrandeten Teil der gummierten Batterie-Fixierung abtrennen. Siehe Abbildung.
Batterien in korrekter Richtung einsetzen (siehe schematische Darstellung auf dem Boden des Batteriefachs).
Batteriefachdeckel einsetzen und schließen.
10-15 Sekunden warten, damit die Fernbedienung sich wieder mit dem Amazon FireTV verbinden kann.
Funktionstest durchführen. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, Hinweis in Schritt 5 beachten.
Fertig !
Ich hoffe, dass diese Anleitung auch bei Dir zur Behebung des Problems geführt hat. Viel Erfolg!
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
the prong inside my battery compartment is stuck inside they moved fine when changing batteries
My Amazon remote in the UK has a different design. Do you have instructions for this version?
