주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement
필요한 것
  1. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement, Push Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, unscrew the 4 M2x1.5-7 screws (7mm length) from the back of the device using a number 1 Phillips screwdriver.
    • Pry the front silver panel away from the back black panel with a small plastic opening tool.
  2. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, the ribbon cable needs to be carefully removed from the back of the LCD screen.
    • Use a plastic opening tool to press the black bar towards the ribbon and away from the white bar gently. This will release the ribbon.
  3. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Heat up solder with soldering iron, and quickly use a desoldering gun to remove solder on the pins.
  4. Ambient Weather WS-1001-Wifi Push Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the button is removed place the new button down on the board.
    • Apply solder with soldering iron to the pins.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Trevor Hansen
회원 가입일: 11/06/17
104 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S1G2
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 350
