주요 콘텐츠로 건너뛰기
Analogue Pocket Battery Shell Replacement
필요한 것
  1. Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Prepare your device for disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Prepare your device for disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Prepare your device for disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug all cables and fully power off your device.
    • Working on your device requires laying it screen-side down. To prevent damage, lay it on a soft surface such as a towel.
  2. Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Unfasten the battery shell: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Unfasten the battery shell: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 13.4 mm‑long screws securing the battery shell.
  3. Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Remove the battery shell: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Remove the battery shell: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Analogue Pocket Battery Shell Replacement, Remove the battery shell: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
149,751 평판
안내서 995개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,629개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 480
