주요 콘텐츠로 건너뛰기
Andoer HDV 107 SD Card Replacement
  1. Andoer HDV 107 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • At the bottom of the camera you will see the battery compartment cover as seen in the picture.
    • To open this compartment, apply pressure in the direction of the arrow.
  2. Andoer HDV 107 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Press down and release pressure quickly on the SD card and remove it out of its socket.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Isaac Saron
회원 가입일: 03/20/17
516 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G4
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 199
