주요 콘텐츠로 건너뛰기
Android tablet Nobis NB09 Button Replacement
필요한 것
  1. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a screwdriver to remove the two 00 Phillips screws on the right side of the tablet.
  2. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to loosen, and pry off the back case.
    • Use caution when prying around the tablet ports so they do not crack.
  3. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • The buttons are located on the bottom left hand corner of pink back plate. Simply pop old buttons out with spudger or similar tool.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jackson McAdams
회원 가입일: 04/01/15
390 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 7
전체 시간: 189
