주요 콘텐츠로 건너뛰기
Aneng AN8008 Fuse Replacement
필요한 것
  1. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Place the multimeter on its front: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Aneng AN8008 Fuse Replacement, Place the multimeter on its front: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the multimeter on its front.
    • Flip up the kickstand.
  2. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Unscrew the battery cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the single screw holding the battery cover and kickstand.
  3. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Remove the battery cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Aneng AN8008 Fuse Replacement, Remove the battery cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery cover and kickstand.
    • Remove the batteries, if present.
  4. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Unscrew the back cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    $5.49
  5. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Separate the back cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Insert a pick into the top gap between the backshell and front cover.
    • Partly leverage the front cover away from the backshell.
  6. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Remove the back cover: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Aneng AN8008 Fuse Replacement, Remove the back cover: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Insert a pick into the bottom gap between the backshell and front cover.
    • Fully leverage the front cover out of the backshell.
  7. Aneng AN8008 Fuse Replacement, Remove the blown fuse: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two fuses:
    • A 10A fuse for amperage measurements.
    • A 200mA fuse for voltage measurements
    • Remove the blown fuse.
    • Clean any soot from the contacts using cotton swabs and rubbing alcohol to ensure a good connection before installing a new fuse.
    • Install a the new fuse.
결론
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
31,055 평판
안내서 71개를 작성함
German Translators German Translators 회원
Community
42 회원들
안내서 1,549개를 작성함
1가이드 댓글
any source for the .2a fuse? I found a suitable 10a fuse on amazon.
Vincent Mitchell - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 40
전체 시간: 458
