주요 콘텐츠로 건너뛰기
Angry Miao Xmas Key Switch Replacement
필요한 것
  1. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement, Key Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement, Key Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement, Key Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Facing the keyboard downwards, remove eight 26 mm screws holding the keyboard together.
    • Rotate the screws in a counterclockwise motion to unscrew.
  2. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 screws of the brass weight in the same counterclockwise motion as done in previous steps.
  3. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully disconnect the brass battery from the top housing by removing the 3 cables.
  4. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When flipped upside down, the back of keyboard will look like this.
    • Remove the brass weight, then disconnect the keyboard PCB by removing the 2 ribbons from the latch holding it down.
  5. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2 screws attached on top and take PCB kit out.
  6. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rest of the screws in the same way which will separate the plate, mute mount, and PCB.
  7. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Clean the PCB.
    • Pull out the cover by using tweezers.
  8. Angry Miao Xmas Key Switch Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Install the new key switches by pressing on the PCB.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Qiu Yunfan
회원 가입일: 02/02/23
169 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 240
