주요 콘텐츠로 건너뛰기
Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
  2. Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Use your hand to remove the speakers.
  3. Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Flip up the motherboard and disconnect the cord that connects the motherboard and the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
99,469 평판
안내서 255개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,648개를 작성함
3가이드 댓글
Where can I buy the C34 and ESD4?
Abel Omeokwe - 답글
Hello.
Do you know where to fond an Anker motherboard please?
Thanks
ckridene - 답글
Princelee Balasingham Prince - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 2,050
