주요 콘텐츠로 건너뛰기
Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
  2. Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ethan Holland
회원 가입일: 01/08/22
545 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 802
