주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체
조회수: 876
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
64
지난 30일:
329
전체 시간:
876
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 4 - 9 분
난이도: 쉬움
문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
세부 사항 누락
해당 안내서의 세부 사항 몇이 누락되었습니다. 도구, 난이도, 또는 시간에 대한 정보를 추가하여 사용자들을 도와주십시오.
이 안내서를 사용하여 Anker Soundcore Q20i 헤드폰의 헤드밴드 쿠션을 교체하세요. 교체용 헤드밴드 커버는 보통 Anker 순정 부품이 아닌 애프터마켓용 실리콘 랩어라운드 쿠션으로 판매됩니다.
원래 쿠션을 자르기 전에, 헤드밴드 안으로 배선이 지나간다는 점을 유의하세요. 배선이 손상되면 헤드폰이 작동하지 않을 수 있으므로 조심스럽게 자르세요.
    1. Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체, 헤드밴드 쿠션 / 헤드밴드 쿠션 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰을 평평한 작업대 위에 놓으세요. 분리한 나사는 작은 용기에 보관하여 굴러가지 않도록 하세요. 또는 나사를 자석 표면에 두거나, 아래에 다른 자석을 붙일 수 있는 금속 트레이에 보관하세요. 이렇게 하면 나사를 분리한 위치와 구멍을 기억하는 데 도움이 되는 배열로 유지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드밴드 쿠션 한쪽 끝의 클램프에 있는 작은 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프라이 툴을 사용하여 헤드밴드에서 클램프의 상단 절반을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드밴드 쿠션 반대쪽 끝에 있는 클램프에서 작은 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 프라이 툴을 사용하여 헤드밴드에서 반대편 클램프의 상단 절반을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Q20i 헤드밴드 쿠션 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 작고 날카로운 칼이나 가위를 사용하여 원래의 헤드밴드 쿠션 커버를 잘라내세요.
      • 헤드밴드 배선을 건드리지 않도록 주의해서 조심스럽게 주변을 자르세요.
      댓글 쓰기
      • 헤드밴드 커버 아래의 폼이 손상된 경우, 폼을 금속 헤드밴드에서 조심스럽게 떼어내세요.
      • 교체용 부드러운 폼을 원래 쿠션 모양과 최대한 가깝게 자른 다음, 금속 헤드밴드에 접착하세요.
      • 원래의 폼 쿠션이 손상되지 않았다면 이 단계를 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
      • 교체용 헤드밴드 커버를 헤드밴드 주위로 감싼 다음, 양쪽 클램프가 새 커버의 끝부분을 덮고 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 2~5단계를 역순으로 수행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Larrivee
회원 가입일: 04/03/26
157 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 64
지난 30일: 329
전체 시간: 876
