주요 콘텐츠로 건너뛰기
Anki Vector Belts Replacement
  1. Anki Vector Belts Replacement, Belts: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Raise Vector's arms above his head.
  2. Anki Vector Belts Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Belts Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shay Takei
회원 가입일: 04/16/19
1,777 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Anki statement on the consumer robotics company shutting down. ... Vector also used the cloud to get smarter over time via machine learning, Anki said. Customers on Anki Developers Forum are reporting that Vector is still alive and well. Of course, this could all change over time, which is exactly what we saw with Jibo.
PrestoStore - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 1,414
