주요 콘텐츠로 건너뛰기
Anki Vector Infrared Sensor Replacement
필요한 것
  1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Belts: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Raise Vector's arms above his head.
  2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
    • Repeat on the other side.
  3. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull each front wheel cover off.
    • This will require a good amount of force due to the three clips holding it in place.
  4. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the wheel with the Phillips #00 screwdriver and gently remove it.
  5. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two body screws beneath the wheel using the same screwdriver.
  6. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull off the front panel to unplug the Infrared sensor.
    • Be careful when pulling off the front panel. The Sensor is connected by wires to both the panel and the device.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shay Takei
회원 가입일: 04/16/19
1,777 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 899
