주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Aorus X7 v2 스피커 교체
조회수: 901
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
13
지난 30일:
63
전체 시간:
901
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 40 분
난이도: 조정
Aorus X7 v2 스피커 교체
Aorus X7 v2 게이밍 노트북의 스피커가 제대로 작동하지 않는다면, 교체가 필요한지 확인하기 위해 문제해결 과정을 거치는 것이 중요합니다.
시작해 볼까요:
먼저, 설정에서 음소거가 해제되어 있고 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요. 이는 쉽게 간과할 수 있는 부분이며, 노트북 분해를 진행하기 전에 이 부분이 문제의 원인이 아닌지 확인하는 것이 중요합니다.
다른 가능성으로는 설정 관련 문제가 있습니다. 설정으로 이동하여 스피커에 대한 문제해결을 수행함으로써 이를 확인할 수 있습니다. 이 방법을 통해 컴퓨터를 완전히 분해하지 않아도 될 수 있습니다.
또한, 저품질 케이블을 사용했거나 케이블이 제대로 연결되지 않아 케이블 문제가 발생했을 수도 있습니다. 이는 컴퓨터를 열어 케이블을 확인하면 해결할 수 있습니다. 만약 이것이 문제라면, 이 수리 안내서는 케이블이 어디에 연결되어야 하는지 확인하는 데 좋은 참고 자료가 될 것입니다.
이러한 제안으로도 문제가 해결되지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다. Aorus X7 v2 게이밍 노트북의 스피커를 교체해야 한다면 이 수리 안내서를 따르세요.
수리를 시작하기 전에 노트북 전원을 끄고, 충전기를 분리한 다음, 배터리를 제거했는지 확인하세요.
시작해 봅시다!
필요한 것
도구
    1. Aorus X7 v2 스피커 교체, 스피커 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus X7 v2 스피커 교체, 스피커 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus X7 v2 스피커 교체, 스피커 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 닫혀 있는 노트북을 뒤집어 바닥면이 보이게 하세요.
      • 후면 패널을 고정하고 있는 나사 12개를 제거하세요.
      • 후면 패널을 제거하세요.
      • 문제가 있는 스피커를 찾으세요.
      • 컴퓨터 오른쪽에 있는 스피커에서 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Aorus X7 v2 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus X7 v2 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus X7 v2 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 왼쪽 스피커를 고정하는 나사 3개를 푸세요.
      • 집게를 사용하여 왼쪽 및 오른쪽 스피커 플러그를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. Aorus X7 v2 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus X7 v2 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus X7 v2 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에서 왼쪽과 오른쪽 스피커를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Alexis Hernandez Jimenez
회원 가입일: 08/25/22
601 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 63
전체 시간: 901
