주요 콘텐츠로 건너뛰기
Aorus X7 v2 RAM Replacement
필요한 것
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    구매
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove both RAM modules.
결론
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
Alexis Hernandez Jimenez
회원 가입일: 08/25/22
572 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G4
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 13
전체 시간: 260
