주요 콘텐츠로 건너뛰기
Aorus X7 v2 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/3 Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2/3 Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the closed laptop over to access its underside.
    • Remove the twelve screws holding the back panel on.
    • Remove the back panel.
    • Locate the faulty speakers.
    • Remove the two screws from the speaker on the right side of the computer.
  2. Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the three screws holding the left speaker in place.
    • Disconnect the left and right speaker plugs using the tweezers.
  3. Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Carefully lift up the left and right speakers to remove them from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexis Hernandez Jimenez
회원 가입일: 08/25/22
572 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G4
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 244
