주요 콘텐츠로 건너뛰기
Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement
필요한 것
  1. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over.
    • Unscrew the 12 screws holding on the bottom cover.
    • Take off the bottom cover.
    • Remove the 12 screws from the heat sink.
  2. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the heat sinks one by one.
  3. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the six screws from the right fan.
    • Unscrew the six screws from the left fan.
    • Locate the connection plug for the fan to the motherboard and disconnect the left fan connector.
  4. Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Aorus x7 v2 Fan Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the right fan connector.
    • Carefully lift up the left and right fans.
    • Set the fans to the side before installing new fans.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using new left and right fans.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Alexis Hernandez Jimenez
회원 가입일: 08/25/22
601 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 66
전체 시간: 928
