주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체
필요한 것
    1. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체, LED 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체, LED 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체, LED 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Mac에서 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터의 플러그를 뽑고 전원 공급 장치의 커패시터가 방전될 때까지 2분간 기다리세요.
      • 매우 주의해서 전원 공급 장치 뒷면의 커패시터 리드나 노출된 솔더 조인트(납땜 부위)를 건드리지 마세요.
      • 전원 케이블 아래에 있는 올인원 케이블은 인클로저의 나머지 부분과 분리할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 유리 패널은 다양한 방법으로 제거할 수 있습니다:
      • 기기를 뒷면이 아래로 가도록 놓고 유리 패널의 대각선 모서리에 깨끗한 흡착 컵을 눌러 붙이거나...
      • 기기를 뒷면이 아래로 가도록 놓고 위쪽에 깨끗한 흡착 컵을 눌러 붙입니다.
      • 유리 패널을 들어 올려 제거합니다.
      댓글 쓰기
    3. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 단계 2단계에 표시된 대로 유리 패널을 제거하세요.
      • 분해 시 LED 패널은 양쪽의 금속 레일만 잡고, 패널을 최대한 만지지 않도록 주의하세요.
      • LED 패널을 다룰 때는 앞면을 누르지 마세요. 패널의 픽셀이 오작동하거나 작동을 멈출 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 프레임 가장자리에 있는 10mm 톡스 T10 나사 12개를 제거하세요.
      • 재조립 시 LED 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 장치를 재조립한 후 빛샘 현상이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 당김 탭을 사용하여 LCD 하단 가장자리를 몇 인치 정도 들어 올려 내부 케이블에 접근하세요.
      • 디스플레이를 4인치(10cm) 이상 기울이지 마세요. 디스플레이를 너무 멀리 당기면 케이블이나 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치의 어떤 구성 요소도 가까이하거나 만지지 마세요.
      • LCD 아래 틈새를 들여다보며 네(4) 개의 케이블을 분리하세요:
      • 디스플레이포트(DisplayPort)
      • 기능(Function)
      • 접지 핀(Ground pin)
      • LED 백라이트 드라이버
      • 재조립 시 모든 케이블이 커넥터에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 케이블이 제대로 연결되지 않으면 화면이 깜박일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LED 패널 뒷면에 있는 DisplayPort 케이블의 마일라 및 포일 테이프를 벗겨내세요.
      • 커넥터의 측면을 눌러 잡아당겨 분리하세요.
      • 재조립 시 24핀 케이블이 LED 패널에 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 왼쪽 상단 가장자리에 있는 기능 케이블 커넥터의 측면을 꽉 잡고 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 재조립 시 기능 케이블을 로직 보드와 올바르게 정렬했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체, 로직 보드 접지 케이블 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체, 로직 보드 접지 케이블 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 좌측 상단에 있는 접지 케이블을 근접 촬영한 모습입니다. 로직 보드 좌측 상단 모서리에 있는 10 mm 톡스 나사를 제거하세요.
      • 접지 케이블을 분리하세요.
      • 로직 보드 좌측 상단 모서리에 있는 이중 핀을 스크루드라이버로 건드리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 우측 중앙 가장자리 밑면에 있는 LED 백라이트 드라이버 케이블을 집어 똑바로 뽑아내세요.
      • 로직 보드가 휘어지면 문제가 발생할 수 있으므로 로직 보드에 무리한 힘을 가하지 마세요.
      댓글 쓰기
    11. Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple LED Cinema Display 27" LED 패널 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 패널의 가장자리를 잡고 나머지 인클로저에서 분리될 때까지 위로 들어 올리세요.
      • 이 안내서를 역순으로 진행하면 LED 패널을 나머지 인클로저에 설치하고 재조립할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
모든 부품을 원래 위치로 되돌리려면 새로운 LCD 패널이 필요하며, 위의 단계를 역순으로 수행하면 됩니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Iason Kotakis
회원 가입일: 01/10/21
393 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 49
지난 30일: 236
전체 시간: 17,849
