주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple Mouse Batterie umtauschen
필요한 것
동영상 개요
  1. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: 1 단계, 이미지 1/2 Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: 1 단계, 이미지 2/2
    • Schalte Die Maus aus bevor du anfängst.
  2. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus öffnen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Drücken den Schwarzen Clip nach unten.
  3. Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: 3 단계, 이미지 1/3 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: 3 단계, 이미지 2/3 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: 3 단계, 이미지 3/3
    • Schieb ein Plektrum in die Lücke zwischen Gehäuse und Klappe.
    • Nehme die Klappe vom Gehäuse
  4. Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: 4 단계, 이미지 1/2 Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Stecke ein Plektrum zwischen eine Batterie und dem inneren Ramen der Maus.
    • Hebel die Batterie aus dem Batteriefach
    • Hebel nicht zu stark, sonst geht möglicherweise die Batterie oder die Maus kaputt.
  5. Apple Mouse Batterie umtauschen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Hebel die andere Batterie mit der gleichen Technik aus dem Batteriefach.
  6. Apple Mouse Batterie umtauschen, Fertig: 6 단계, 이미지 1/1
    • Nun bleibt die Maus ohne Batterien übrig.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lasse.gra
회원 가입일: 12/19/17
689 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 30
30일 전: 144
전체 시간: 7,802
