주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Celerityblur
회원 가입일: 10/29/09
154 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 7
전체 시간: 20,693
