주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple TV 3rd Generation Disassembly
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a Jimmy into the left side of the Apple TV, then work your way around the bottom and pull the base off.
  2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple TV 3rd Generation Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple TV 3rd Generation Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, peel off the thermal heat sink.
    • Then, using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 screws holding the heat sink.
  3. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 1. Unhook the Power Supply Cable.
    • 2. Unhook the IR Sensor cable
    • Lift the logic board up with a Spudger.
  4. Apple TV 3rd Generation Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Metal Spudger, lift off the bottom base and power supply.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cooper Anderson
회원 가입일: 09/08/17
541 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 255
