주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple TV 3rd Generation Disassembly
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: 1 단계, 이미지 1/3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: 1 단계, 이미지 2/3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Open the bottom: 1 단계, 이미지 3/3
    • Insert a Jimmy into the left side of the Apple TV, then work your way around the bottom and pull the base off.
  2. Apple TV 3rd Generation Disassembly: 2 단계, 이미지 1/3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: 2 단계, 이미지 2/3 Apple TV 3rd Generation Disassembly: 2 단계, 이미지 3/3
    • First, peel off the thermal heat sink.
    • Then, using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the 5 screws holding the heat sink.
  3. Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: 3 단계, 이미지 1/3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: 3 단계, 이미지 2/3 Apple TV 3rd Generation Disassembly, Unfasten the cables: 3 단계, 이미지 3/3
    • 1. Unhook the Power Supply Cable.
    • 2. Unhook the IR Sensor cable
    • Lift the logic board up with a Spudger.
  4. Apple TV 3rd Generation Disassembly: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using a Metal Spudger, lift off the bottom base and power supply.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Cooper Anderson
회원 가입일: 09/08/17
541 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cooper Anderson Cooper Anderson 회원
Business
1 회원
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 6
전체 시간: 207
