주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple TV 4K 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Apple TV 4K 拆解, Apple TV 4K 拆解: 1 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解, Apple TV 4K 拆解: 1 단계, 이미지 2/2
    • 我们都知道这个小黑色方尖碑里面包装正一些“庄重”的4K小方块,但让我们看看这个改版的苹果电视还有什么新的东西:
    • 64位Apple A10X Fusion 芯片
    • 千兆以太网,802.11ac Wi-Fi,蓝牙5.0,红外接收器 和HDMI 2.0a
    • ...还有遥控器:
    • 玻璃触控表面
    • 双麦克风
    • 加速度计和陀螺仪
    • 蓝牙4.0,红外发射器,Lightning 连接器
  2. Apple TV 4K 拆解: 2 단계, 이미지 1/3 Apple TV 4K 拆解: 2 단계, 이미지 2/3 Apple TV 4K 拆解: 2 단계, 이미지 3/3
    • 我们很高兴从我们最喜爱的Cupertino UFO住宅科技公司挖掘出新的电视产品——但首先,我们将要把之前的Apple TV与Apple TV 4k进行比较。
    • 这一次,最新的Apple TV并没有超越其前身,但是我们确实注意到设计中有两个关键的区别。
    • 底板已被重新设计,那些开口看起来像一些散热孔。
    • 再见,USB-C 接口。
  3. Apple TV 4K 拆解: 3 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解: 3 단계, 이미지 2/2
    • 在我们打开盒子之前,我们的合作伙伴Creative Electron提供了一些精美的X射线扫描图像。
    • X射线图像显示出了一个新的圆形物体,似乎与底部面板上的新排气口紧密配合。
    • 是风扇? 还是粒子加速器? 抑或是接触圈的一部分?
    • 好的,我们的兴趣被激起来了。 是时候打开这个黑盒子看看这个4K升级是什么了。
  4. Apple TV 4K 拆解: 4 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解: 4 단계, 이미지 2/2
    • 我们在Apple TV 4K的下侧找到了一条熟悉的通道
    • 就像其“单K”兄弟一样,Apple TV 4K具有可修复的塑料卡扣,可以固定其底板。
    • 这些卡扣比我们以前看过的更加固执,但仍然不是很难。
    • 没有胶水或不常见的螺丝? 该升级单元获得1 Up作为奖励。
    • 剥离后面板后显示了一个由一些Torx螺丝固定的坚固的风扇。
  5. Apple TV 4K 拆解: 5 단계, 이미지 1/3 Apple TV 4K 拆解: 5 단계, 이미지 2/3 Apple TV 4K 拆解: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    구매
    • 拆出T7 Torx螺丝后,我们遇到了Apple TV最大的风扇!
    • 看起来苹果将新款风扇与第四代Apple TV第的散热器/ EMI屏蔽整合在了一起,形成了一个冷却解决方案。
    • 该热电装置的Voltron表明,热输出伴随着4K HDR功能的加入显着增加。
    • 随着更多Torx螺丝扭下,组件被拆卸下来 - 露出由Nidec无刷电机驱动的可更换风扇。
    • 可替换的风扇是拥有者的好消息。 否则,我们猜测一个坏掉的风扇会很快变成一个坏掉的设备。
    • 这个新的风扇组件被一个明显的标识盘保护。 TRON,是你吗?
  6. Apple TV 4K 拆解: 6 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解: 6 단계, 이미지 2/2
    • 我们很高兴看到,苹果在Apple TV 4K上恪守了逻辑板可被轻松取下的传统。
    • 苹果/Apple 343S00198 64位A10X Fusion处理器
    • 博通/Broadcom BCM57762千兆以太网控制器
    • SK海力士/SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM和SK Hynix H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM,总共3 GB
    • 苹果/Apple 343S00150(与2015款 Retina MacBook 中的 338S00055 定制内存控制器的部件号相似)
    • 村田/Mutara 339S00381 Wi-Fi /蓝牙模块
    • 东芝/Toshiba THGBX6G8D2LLDXG 32GB闪存
    • Megachips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4至HDMI 2.0转换器
  7. Apple TV 4K 拆解: 7 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解: 7 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    구매
    • 我们不会在这里遇到任何惊喜;散热片与2015款大致相同。
    • 我们花一点时间从散热器中抽出一对熟悉的电源。
    • 在我们的第四代 Apple TV 拆解期间,我们怀疑电源通过散热器螺丝钉传输到逻辑板。Apple TV 4K看起来还是这样。
    • 随着散热片和柱子的拆下,唯一剩下要做的就是拆下电源板。
  8. Apple TV 4K 拆解: 8 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解: 8 단계, 이미지 2/2
    • 新电源的额定值为12V,1.083A。与第四代Apple TV 的0.917 A电源相比有一个微小的提升。
    • Apple TV 4K避免使用电源和逻辑板之间的内部接线,与从其较旧的兄弟姐妹相比有着更先进的设计。
    • 使用导电柱代替布线可能会节省内部空间,避免了组装过程中夹紧或弯曲的可能性。
  9. Apple TV 4K 拆解: 9 단계, 이미지 1/2 Apple TV 4K 拆解: 9 단계, 이미지 2/2
    • 这就是一切了! 现在要重新组装这东西,讲真要开始追《怪奇物语》(Stranger Things)了...
    • 特别感谢 Creative Electron 从地球另一端送给我们一些精美的X光片!
  10. 최종 결론
    • 塑料卡扣将外壳固定在一起以方便开启。
    • 模块化部件易于拆卸和维修。
    • 电源是模块化的,并具有可拆卸的交流电插孔。
    • 标准Torx螺丝固定着所有东西
    • 所有主要组件都被焊接到逻辑板上,这意味着固定任何端口问题将需要主板级焊接或全板更换。
    수리 용이성 점수
    8
    수리 용이성 10점 중 8점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
78%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,940 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 38개
Just sanity checking what my eyes are telling me - are both the inner and outer rings of that moving fan parts, or is the outer ring just an air channel?
Edit: ok the last breakdown picture shows the outside is not part of the fan
tipoo - 답글
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Kemal NottaTurk - 답글
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
Andrew spoelstra -
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
Michael Cashwell -
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
Tim Burke -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 21
7일 전: 102
30일 전: 451
전체 시간: 126,130
