이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Apple이 MacBook Air 용으로 판매하는 외장 광학 드라이브의 광학 드라이브 리더를 교체하는 간단한 안내서입니다. 광학 드라이브가 고장나면, 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
참고: 드라이버가 일반적으로 작동하지 않는 구형 iMac, MacBook 또는 MacBook Pro 시스템에서 사용할 SuperDrive의 OS X 환경 설정 파일을 해킹하여 설치하는 방법은 다음과 같습니다. 사용할 때 주의하세요
텍스트 편집기나 터미널 사용 나노에서 com.apple.Boot.plist 파일을 열면 <key>Kernel Flags</key> 키가 표시됩니다.
그 아랫에 다음 줄을 추가하세요:
<string>=mbasd=1</string>
Mac을 재부팅하세요.
최신 모델 A1379의 경우:
안타깝게도 PCB의 접점이 USB 케이블에 직접 납땜되어 있어서 다른 동일한 Apple 외장 SuperDrive의 내부 드라이브를 추출하여 교체해야 합니다. 2012년 이전에 생산된 모델은 표준 PATA 슬림라인 드라이브이지만, 2012년 이후 Apple에서 구매한 모든 SuperDrive는 수리하기 위해서 납땜 인두가 필요합니다.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Insert a metal spudger down between the black lower case and the aluminum upper case.
Lightly pry back to gently lift the clip out of place, just far enough to disengage.
Repeat Step 2 for each of the 8 clips.
Continue until all of the clips have been disengaged and the lower case is free.
Remove the screws holding optical drive in the upper case
(A1270) three 3.8 mm with 1 mm deep head #00 Phillips head screws.
(A1379) 2 #00 Phillips head screws (I did not measure their length, sorry)
(A1379) 1 T9 torx screw
(A1270) Lift the optical drive from the thick side, then pull out.
(A1379) You will need to be even more careful with this model, as there is less wiggle room. Peel back the insulation tape to see the connector.
When re-installing the optical drive insert tongue in groove side first, as pictured.
(A1270) Remove screws holding the board to optical drive.
two 3.8 mm #00 Phillips head screws.
Use a plastic opening tool to remove the board from the optical drive.
The optical drive is now free from the case.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 수행하세요.
다른 51명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
41%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 22개
After you pry open, inside there is an internal Super Drive.
Please tell me what's the markings/printed words model, name, brand, part number, etc....
Thank you.
My drive has nothing on that orange part in the middle of the drive (like you can see in the pictures here) except for two QR codes; it has absolutely no markings/printed words model, name, brand, part number, etc. on the inside, except the manufacturing date 2012 stamped inside the black aluminum bottom case cover.
Hope this helps.
Thank you. My drive from 2012 ist fastened with a six-sided star-shaped Torx screw on the right side. The ones on the left side are black Philips screws and they are so tiny that they are hard to see in normal light. All I want to do is clean the drive from dust since it won't read DVDs anymore, while it has no problems with CDs at all. So now this Torx screw is another obstacle. I will have to waste more time & money buying an extra tool, thanks to Apple.
Is it possible to replace the internal DVD drive by a Bluray? Does macOS Sierra work with external Bluray drives?
Thanks for helping.
Sincerely
Yes, but the only drive that is known to be an ATAPI (EIDE) connecting drive that supports Blu-ray is the Panasonic UJ-215-B. They were astronomically priced new in 2007-2008 when they were released. Good luck finding one today, and if you do it will still be very expensive and almost never a new one. But it seems to be a direct drop in replacement. I myself have already begun this project, and have one on the way right now. Bought it for $250 so it was pricey but considering it was new I got very lucky.
