주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Universal Dock Model A1256 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown, Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry along the edge of the bottom of the case. It will just pop out.
  2. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top case from the bottom.
  3. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are five Phillips screws holding the metal brace down (In the picture I have already removed them).
  4. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The brace is glued in near the ir-sensor. You may have to apply a little bit force to remove it, but it will come out with just pulling. (You can pry it a little bit with a spudger or a screwdriver)
  5. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The only major chip located on the circuit board. (All those who have wondered about the dock's line out, I think we are clear now.)
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Devilac
회원 가입일: 06/23/10
67 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Can the actual dock insert (the section the iPod would clot on top of) be used in an Apple iPod HiFi repair? (see repair article Apple iPod Hi-Fi iPod Dock Inserts Replacement)
Harrison C - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 25,570
