주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple Watch 접착제 교체
조회수: 38만
통계 보기:
지난 24시간
32
지난 7일:
215
지난 30일:
1,032
전체 시간:
380,784
댓글: 76
29 comments on steps, 47 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 233
233명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 27
27명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
Apple Watch 접착제 교체
필요한 것
부품
도구
Apple Watch의 스크린을 분리했지만 Force Touch 센서를 교체할 필요가 없는 경우, 이 안내서를 사용하여 미리 자른 접착제 스트립을 붙이고 시계를 봉할 수 있습니다.
    1. Apple Watch 접착제 교체, 접착제: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체, 접착제: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스크린 뒷면에서 접착제를 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Apple Watch 접착제 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 핀셋으로 접착제를 떼어내세요.
      • 접착제 조각을 모두 제거한 후에는 알코올에 적신 면봉을 사용하여 스크린 뒷면의 잔여물을 청소할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Apple Watch 접착제 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 접착 스트립 패드 중 하나의 바깥쪽 고리를 떼어내세요.
      • 양면 접착제와 갈색 뒷면 종이를 모두 확보해야 합니다.
      • 양면 접착제를 떼어내는 데 문제가 있다면, 이 동영상을 확인하세요.
      • 접착 테이프가 접히거나 구부러지거나 늘어나면 스크린과 케이스 사이에 돌출부가 스크린을 밀봉하기에 너무 두꺼워질 수 있으므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Apple Watch 접착제 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch 접착제 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 접착 테이프를 스크린이 놓이는 케이스 가장자리의 포스 터치 센서 위에 놓으세요.
      • 가능한 한 모서리 벽에 가깝게 테이프를 붙이면서 한쪽 모서리부터 시작하세요.
      • 플라스틱 여는 도구로 갈색 뒷면종이를 눌러 전체 둘레에 접착제를 고정하세요.
      댓글 쓰기
    5. Apple Watch 접착제 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 데이터와 디지타이저 케이블 커넥터를 다시 연결하세요.
      • 손가락 기름이 연결을 방해할 수 있으므로 접점을 직접 만지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Apple Watch 접착제 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch 접착제 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 브래킷을 다시 설치하려면, 단일 탭을 하단 절반 상단의 슬롯과 정렬하고, 브래킷을 아래로 밀어 넣으세요.
      • 상단 브래킷을 제자리에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    7. Apple Watch 접착제 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch 접착제 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커넥터를 시계 본체 안쪽 케이블의 짝과 정렬하세요.
      • 핀셋을 사용하여 두 개의 커넥터를 함께 누르세요.
      댓글 쓰기
    8. Apple Watch 접착제 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch 접착제 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 배터리가 미리 설치되어 있는 경우, 지금 보호 탭을 떼어내어 접착제를 드러내세요.
      • 배터리를 아래로 돌려 슬롯에 끼우고 제자리에 밀어 넣으세요.
      • 배터리를 S1에 대고 아래로 눌러 제자리에 다시 고정하세요.
      • 지금이 시계의 작동여부를 테스트하기에 가장 좋은 때 입니다. 전원이 켜지지 않으면 세 개의 커넥터를 모두 다시 확인하고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    9. Apple Watch 접착제 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핀셋을 사용하여 접착 스트립 종이을 떼어내세요.
      • 뒷면 스트립을 반쯤 벗겨낸 다음 가위로 잘라서 디스플레이에 걸리지 않고 나머지 부분을 떼어낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. Apple Watch 접착제 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch 접착제 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch 접착제 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린을 오른쪽으로 다시 이동하여 디스플레이 데이터와 디지타이저 케이블을 깔끔하게 접으세요.
      • 스크린을 케이스 중앙에 놓고 단단히 누르세요.
      • 또는, 기기 둘레에 스크린 바이스 클램프를 사용하여 새로운 접착제를 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 233명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,602 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
47가이드 댓글
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - 답글 공유
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - 답글 공유
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - 답글 공유
me too when can we expect it?
Luis Deluna - 답글 공유
me too!!!!!!
Anthony Zamora - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 215
지난 30일: 1,032
전체 시간: 380,784
