이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Apple Watch Series 5의 닳았거나 죽은 배터리 교체하세요.
이 안내서는 셀룰러/LTE 버전 시계에 대한 절차를 보여 주지만 GPS-용 버전 절차와도 비슷합니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해서, 이 시계를 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리를 수리하는 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
Apple Watch 디스플레이를 여는 도중 Force Touch 개스킷을 손상할 수 있습니다. 개스킷 레이어를 분리하거나 케이블을 자르는 경우 Force Touch 개스킷 자체도 교체해야 합니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
수리를 시작하기 전에, 시계를 충전기에서 분리하고 전원을 끄세요.
터치스크린이 고장나서 시계의 전원을 끄지 못하는 경우, 이 대체 방법을 사용하여 전원을 끄세요.
이 단계에 사용된 도구:Safety Glasses$3.19
스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
iOpener를 준비해서(또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
How long should it take for applied heat to melt the adhesive? I feel like I've been heating and reheating this iOpener for days.
@samuelkurnit The heat doesn't melt the adhesive, but helps loosen the adhesive and hopefully makes it more pliable for the next step. Just mentioning this to dissuade any thought of a person solely relying on heat to open up the watch. It took me 3-4 continuous hours of heating and prying with a knife to open up my watch.
포스 터치 센서는 시계 본체 대신 디스플레이 프레임에 붙을 가능성이 있습니다. 이 경우, 디스플레이 밑으로 여는 픽을 넣고 디스플레이에서 Force Touch 개스킷을 조심히 분리하세요.
디스플레이 주위로 픽을 밀어서 Force Touch 개스킷과 디스플레이 사이의 접착제를 분리하세요.
What happens if the Force Touch Gasket is intact, but simply has come loose from the frame in spots?
배터리 가장자리를 따라서 여는 픽을 밀어 접착제를 느슨하게 하세요.
일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 배터리를 메인 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
배터리를 조심히 75도 각도로 들어올리세요.
1.12mm-길이 트라이 포인트 Y000 나사 한 개를 풀어주세요.
@ellycelli 1,1 mm indica la lunghezza del gambo della vita e non ha niente da fare con il diametro della testa della vita.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 배터리를 미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 제대로 배치하려면 새 접착제를, 배터리가 아닌, 기존 접착제가 있던 곳에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누릅니다.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올을 사용하여 관련 부위를 닦은 다음에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서 단계를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
Hey David, I guess this should work for your repair! But make sure to remove all the adhesive leftovers from your old force touch, screen and watch housing before reinstalling the force touch (for example with a Q-tip and high concentration isopropyl alcohol >90%). Otherwise the new double adhesive and force touch sandwich might become too thick and you won‘t be able to close the watch seamlessly.
Just finished sealing mine up and am now weighing it down with some books. I'm new to repairs so this one took many, many hours for me. I used ifixit manufactured or recommended products for everything from the tools to the battery to the seals. What I've learned or experienced:
1. It took me an an embarrassing three hours to cut/pry open the display from the outer case. I almost always have a wrap-around case on my watch so I wonder if that may have added difficulty by constantly pressing the display and the outer case together.
2. In the frenzy to open up the watch, my blade accidentally went deeper into the watch than recommended by this guide. I did destroy the gasket, and needed to remove it completely after opening up the watch. However, I noted that the most up-to-date watchOS obviate the need for the force touch gasket so I did not install a replacement when putting back my watch together.
3. I received two defective ifixit replacement batteries. Customer service was helpful and the 3rd battery worked.
Does replacing an Apple Watch battery with a third party component automatically restore battery health to 100 % in the watchOS settings app or will there also be a warning message about non genuine parts like in iOS with battery health not showing anymore after replacement? Thanks for answering.
