이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Apple Watch Series 6의 닳았거나 죽은 배터리 교체하세요.
이 안내서는 셀룰러/LTE 버전 시계에 대한 절차를 보여 주지만 GPS-용 버전 절차와도 비슷합니다.
참고: 40mm Series 6 Apple Watch의 배터리 교체 절차는 44mm 버전과 약간 다릅니다. 이 안내서는 두 가지 크기의 배터리를 교체하는 방법을 보여줍니다.
시작하기 전에 시계에 적합한 교체 배터리가 있는지 확인하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해서, 이 시계를 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리를 수리하는 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Safety Glasses$3.19
스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
iOpener를 준비하고 (또는 헤어 드라이어 또는 열선총) 시계 후면을 가열하여 배터리를 느슨하게 하세요. iOpener를 시계에 2분 이상 그대로 놓아 두세요.
배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이에 여는 픽을 끼우세요.
일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 메인 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 배터리를 미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 제대로 배치하려면 새 접착제를, 배터리가 아닌, 기존 접착제가 있던 곳에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누릅니다.
Apple Watch Series 6를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 새 접착제를 바르기 전에 고농도 (>90%) 이소프로필 알코올을 Q-tip 또는 클리닝 패드에 사용하여 시계 케이스 가장자리와 스크린에 남아있는 접착제를 조심히 제거하세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서 단계를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
Where do I purchase a replacement battery?
Salma Khan - 답글
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
