동영상 개요
(오른편) Series 6와 (왼편) 한 살짜리 형제의 외형을 비교하면 미묘한 차이만 드러나지만, 이것이 분해도가 필오한 이유입니다. 우리가 이미 아는 세부 사항들:
상시 작동 기능에 최적화된 LTPO OLED Retina 디스플레이—이번에는 Force Touch 없음
64-비트 듀얼-코어 Apple S6 SiP (시스템 패키지)
심박수, ECG 및 혈중 산소 농도를 측정하는 업데이트된 센서 어레이
나침반 및 실시간 고도계
수심 50M 방수
신축성이 있는 새로운 시계밴드 아랫면에, 단순히 푸른색을 띠는 닮은 꼴이 아니라 참으로 새로운 Apple Watch임을—모델 번호 A2376—확인합니다.
밴드 슬롯의 다른 기능은 …아무것도 없습니다, 그래서 자사의 사진 편집자는 테크 판타지에 약간 빠져들어서 콤비네이션 자물쇠를 포샵했습니다—마치 케이스를 여는 것이 아주 쉬운 것 처럼 말입니다. 아~, 우리는 매년 행하는 동일한 여는 절차를 기대합니다.
어~, 거의 동일합니다: 놀라운 반전은, Series 6는 최신 (6s-이후) iPhone을 닮아서 책 처럼 옆으로 열립니다!
Force Touch 개스킷이 없기 때문에 절차도 약간 단순화되었습니다—watchOS 7에서 이 기능은 이제 없어짐.
Emotionally torn, but hopefully less torn flex cables
I’m confused about force touch gone from the AppleWatch 6 I just upgraded to. I was wholly unaware they were killing that and spent ages trying to “Clear All” notifications that way as before with the Series 4 I upgraded from. I finally discovered the swipe down to see the “Clear All,” but it’s confusing because Force Touch still brings up watch face edits.
So is it gone or not?
It’s just a long press to edit the watch face - not force touch.
Does the aluminium still have a ceramic back?
I think so (according to the Apple website)
Jim D -
@Albert Wood.
it’s weird because if feels much like force touch with haptic feedback, not unlike the Series 4 watch I’m selling to finance the 6. It doesn’t feel like a long press/hold and the haptic feedback makes it feel as if it’s giving a little. Slightly less than before, stiffer, but I’m still shocked to read here that they have removed force touch and yet there’s this.
이 단계에 사용된 도구:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
안전 제일! 이 배터리를 분리합시다. 커넥터는 여전히 배터리 아래에 숨겨져 있지만 여는 픽으로 빠르게 뒤집 으면 처리됩니다.
작은 3-점 하나와 작은 브래킷을 빼면 이 작은 발전소는 해방된 발전소입니다.
44mm Watch의 셀 등급은 1.17Wh—Series 5 보다 약간 증가했지만 1.3Wh Galaxy Watch3 수준은 아닙니다.
더 작은 40mm Series 6은, 이제1.024Wh 용량, Series 5에 도입한 급진적인 메탈-파우치 디자인을 유지합니다.
더디지만 분명히, Apple Watch는 Series 3에서 Series 4로 크게 감소한 용량을 환수 중인 것 같습니다.
I have a clicking sound when i press my aple watch 6 on the bottom is it caused by the metal bracket inside in gold ??
Series 6은 Series 5보다 새롭고 더 밝은 디스플레이를 제공합니다. 내부도 더 밝습니다!
올해의 모델은 성가신 Force Touch 개스킷을 피할뿐만 아니라 씨름할 디스플레이 커넥터도 적습니다. NFC 케이블은 이제 디스플레이-편 점퍼를 통해 라우팅합니다—그리고 접지 케이블은 하나뿐입니다. 우리는 특히 수리를 단순화하는 유선형 디자인을 좋아합니다!
앞서 언급한 변경 사항 외에도 이 디스플레이들은 (왼편의 Series 5, 오른편의 6) 육안으로 거의 동일하게 보입니다.
분해도 업데이트: X-ray 스타일로 디스플레이를 자세히 살펴 봅니다. 이것은 YouTube 시청자를 위해 분해한 작은 40mm 모델의 스크린입니다.
언뜻보기에, 트라이-포인트-트랩 Taptic Engine/탭틱 엔진은 낡아 보이지만—5에 있는 것보다 더 큰 것으로 밝혀졌습니다. 아마도 날씬해진 Series 4 셰이커가 기대에 부응하지 않아서 일까요?
또한 이번에는 100% 재활용 희토류 금속과 텅스텐을 사용하여 만들었습니다, 정말 멋져요. (하지만 잊지 마세요, 재사용 > 재활용.)
업데이트: Creative Electron의 X-ray를 언제나 이용할 수 있기 때문에, 여기 Taptic Engine/탭틱 엔진 내부의 멋진 보너스 이미지가 있습니다. 쉽고 간단합니다!
모든 힘을 다하고, 이 작전의 두뇌를 다룰 시간입니다: S6 SiP. 신뢰하는 도구와 함께라도 복잡한 케이블 미로와 숨겨진 나사는 간단한 일이 아닙니다.
그러나 평소 처럼, 시간 + 도구 + 기술이 승리합니다! 마침내 이 Watch는 나머지 부품들을 꺼냅니다.
대부분의 뇌 처럼, 이 Series 6의 회백질은 매우 이해하기 어렵습니다: 언제나처럼 단단한 레진에 싸여있어 추가 탐색은 매우 어렵습니다.
패키지에는 추가한 기존 IC가 몇 개 더 있는 것을 확인할 수 있고, 얼마 발견되지 않은 칩 중 이 중 239-7 Skyworks 칩을 발견 할 수 있었습니다. 다른 칩들은 더 신비스러우며 작년의 iPhone에서 발견한 U1 칩과 정확히 일치하는 것은 없습니다.
뇌-없이, 우리는 Series 6 프레임의 접착 개스킷은 더 좁은 립의 약간 변형된 풋프린트가 있음을 알 수 있으며, 밴드 메커니즘 주위로 조심히 라우팅합니다.
Apple은 어떻게든 더 큰 용량의 배터리와 더 강화된 Taptic Engine/탭틱 엔진을 (겨우) 더 작은 디자인에 담았습니다. 감동했어요!
상단의 접합된 디스플레이, 하단의 접합된 센서 배열—이들을 분리하면 깨진 조각 외에는 아무것도 찾을 수 없습니다. 그러므로 Creative Electron의 X-ray를 다시 켜서 더 잘 살펴봅시다.
그리고 이 (재조립한) 맥박 산소측정기는 크리스마스처럼 빛이 납니다!
낮은 혈중 산소 수치는 (저산소 혈증) COVID-19 또는 기타 심각한 의료 문제의 징후일 수 있습니다.
Apple Watch는 Oura Ring 2처럼 체온을 측정하지는 않습니다. 그러나 두 측정 모두 유용한 정보를 제공하지만 병원-수준의 정확성을 제공하지는 않습니다.
다시 한 번 말씀 드리지만, 우리는 건강 전문가가 아닙니다—공부하세요! CNET에서 혈액 산소 추적이 어떻게 작동하는지 자세히 알아 보거나 Respiratory Medicine 저널에서 더 많은 정보를 확인하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 28개
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
Amorphous_metal is not radio transparent! The problem you face is the the melting point of the material and what you are casting it in needs to be higher. Here ceramic or glass would be questionable! From what I understand the amorphous metal would alter back to a crystalize state altering its characteristics.
Liquid metal is something very different.
Dan -
hi Dan,
trying to figure out the same question too. any luck if finding the antennas, and especially the UWB antenna? even a single one?
for ranging - which is UWB for initially - placing the antennas tight on the wrist might interfere with the accuracy of measurement done by other devices (such as the iPhone 11), polarisation may have additional influence -both on range and accuracy. so it is interesting to see what they did with the antenna.
E.Y. -
Anyway of telling if the following patent was implemented in this watch?
If the case was a molded plastic I could see it. Ceramic or Glass would require a sandwich of some sort as you couldn’t have it too close the the base case, it also couldn’t be casted in-place (ceramic is what I believe the sensor base is made of).
So that only leaves the display crystal or the sensor base. I could only find two possible antenna connections both within the sensor plate (coax connection and a small gold tab). If you know radio waves, you know your body doesn’t let signals pass through it very well at the frequencies being used here. so that limits the edge area of the plate.
I don’t see all of the radios sharing the same antenna so we are still short ;-{
Dan -
I received my apple watch 6 yesterday (17/09/2020). the button ( Digital Crown) does not work very well. is it a repairable part? apple will send me a new watch? thank you for your work !
Alexis moi - 답글
Contact Apple for a warranty exchange (defective on arrival) ASAP!
Dan -
“The other band slot features …nothing at all, so our photo editor indulged in a bit of tech fantasy and added a combination lock”
Well guys, you’ve lost my trust…
Not everybody has the time to read your silly “tech fantasy” description, attached to manipulated photos…
Stop manipulating technical photos, if you want to be taken seriously…
this is a teardown, not a repair guide. ifixit teardowns always have this type of humor.
Guys please help. The staff of a store inserted the sim ejection tool in the little hole on the right side of the watch thinking that it was the sim tray. I think that is the microphone. The watch is 24 hours old. I tested and everything works but I am worried; I have read that the microphone is placed not aligned to prevent accidental damage like in these circumstances. Is that true? And what about the water proofing? Thanks in advance for your help.
You have a Catch22 problem! You would need to open the watch up to inspect for damage, but the act of opening it would void the waterproofness!
Best to return the watch and get another!
Dan -
Thanks for your answer. There is no apparent reason for me to return the watch as the microphone is working; what could I say to the store? It is not their problem if an incompetent staff of another store did something wrong, or at least I think so
They are responsible for their staffs training! They are on the hook for sure. As I didn’t see what they did I can only tell you what would be required to check things. The only thing left is to get the Apple extended warranty coverage. I would get them to pay for half of it. Did you make a fuss? So they know their employee messed up? If not then you’ll need to fork over the full amount to ease your mind of future issues.
Dan -
I agree but this was an employee of a tlc store, not Apple. I am in Vietnam, no official stores, just authorized resellers. I did complain about their carelessness but here it is just useless because it is the norm. I would say that as the Mike works, I would not risk to invalidate the warranty to have it opened. Maybe I can purchase a AppleCare+, in any case.
The hole is the microphone! The slots on the other side are the speaker grills. Why would you think the AppleWatch has a SIM?? It uses an eSIM like your newer iPhones.
Thanks Dan. Do you think I have broken / pierced something in there? The mic definitely works perfectly. I’m more concerned about letting water into the watch when swimming. (P.s I thought it has a sim because I’m unfamiliar with it and it looks just like the sim slot on my iPhone. )
Lu Han -
Where can i buy a replacement back glass for my Apple Watch 6?
for Apple Watch series 6 screen replacement, where is the nfc chip that would need to be swapped out with my original broken screen/lcd that would make Apple Pay still work?
Can the side button on an Apple Watch 6 be replaced or repaired?
Yes, but its’ a big job as you need to take most of the watch apart.
Dan -
Hi, does anyone know which component is responsible for detecting the temperature in case of overheating of the watch?
Cool Blade - 답글
Within the SIP module is where the thermal sensor resides for the logic and the battery it’s self has a sensor.
Dan -
