이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Warm up the glue by using the hair dryer on the grille for 5-10 minutes.
Take one spudger and fit it under the grille.
Use your first spudger to pry up and make room to insert a second one.
Sever the glue connections between the grille and the device by moving one spudger around, cutting through the glue.
Use the other spudger to raise the grille, allowing you to see where you're working.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
