주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iSight Webcam Body Frame Replacement
필요한 것
  1. Apple iSight Webcam Body Frame Replacement, External Body Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 3.55 mm screws that hold the body to the ball and socket joint using the PH000 screwhead.
  2. Apple iSight Webcam Body Frame Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Insert the tweezers into the crevice of the ball and socket joint, and prop up the tabs to remove the white ring from the body.
  3. Apple iSight Webcam Body Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple iSight Webcam Body Frame Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the Apple logo through to pull apart the body frame from the body of the webcam.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jesus Marcial
회원 가입일: 03/21/18
212 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S5G1
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 20
전체 시간: 1,275
