주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해
조회수: 599
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
30
지난 30일:
103
전체 시간:
599
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Aqara G2H(모델 CH-H01) 실내용 카메라를 열고 구성품을 분해하는 안내서입니다. 이 안내서는 G2H-Pro(모델 CH-C01) 카메라에도 적용됩니다.
2가지 조언:
  • 분해 순서를 확인(및 이해)하기 위해 작업을 시작하기 전에 안내서 전체를 읽어 보세요.
  • 따뜻한 환경에서 작업하세요. 플라스틱은 섭씨 25도에서는 부러지지 않지만 섭씨 16도에서는 부러질 수 있습니다. 분해하기 전에 부품을 충분히 따뜻하게 만드세요(예: 라디에이터에서 20cm 떨어진 곳에 1시간 동안 두세요. 섭씨 30도는 플라스틱을 분해하기에 적절한 온도입니다).
필요한 것
도구
    1. Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 케이스 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 케이스 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 케이스 열기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 카메라 아래에 위치한 4개의 짧은 나사를 제거하세요. 받침대가 쉽게 분리됩니다.
      • 사진 2: 오프닝 휠을 사용하여 하단 고정 클립 4개를 분리하세요(노란색 화살표). 상단 클립은 저절로 분리됩니다(빨간색 화살표).
      • 사진 3: 사용된 도구들입니다.
      댓글 쓰기
    2. Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 메인보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 메인보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 메인보드 분해: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 사진 1: 긴 나사 4개를 제거하세요(노란색 화살표).
      • 사진 2:
      • 도구를 사용하여 고정 클립을 밀어내고 동시에 조심스럽게 들어 올려 커넥터를 뽑으세요.
      • 커넥터를 뽑은 후, 메인보드를 분리하기 위해 검은색/빨간색 전선을 홈에서 빼내세요. 이는 마이크 케이블입니다.
      • 사진 3:
      • 두 개의 금속 탭(노란색 화살표)에 주의하면서 메인보드를 전면 케이스에서 조심스럽게 떼어내세요.
      • 적외선 조명 모듈 커넥터(마젠타색 화살표)를 부드럽게 당겨서 뽑으세요.
      • 카메라 모듈과 연결된 검은색 케이블(빨간색 화살표)이 보입니다. 갈색 잠금 커버(주황색 화살표)를 조심스럽게 들어 올려 메인보드 쪽에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 케이블 세부 사항: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 케이블 세부 사항: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 1: 케이블 잠금장치 역할을 하는 커버가 들어 올려진 상태(주황색 화살표).
      • 사진 2: 케이블은 방향이 중요합니다!
      • "TO-MAIN"은 메인보드 쪽에 연결합니다.
      • "TO-SENSOR"는 카메라 모듈 쪽에 연결합니다.
      댓글 쓰기
    4. Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 카메라 모듈 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 카메라 모듈 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 1:
      • 짧은 나사 3개를 제거하세요(노란색 화살표). 렌즈를 보드에 고정하고 있는 나머지 나사 두 개는 제거하지 마세요.
      • 작은 후크를 사용하여 흰색 핀이 보이는 부분(보라색 화살표)에서 전자 회로 보드를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 사진 2: 소켓 옆에 분리해 둔 카메라 모듈.
      댓글 쓰기
    5. Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 적외선 조명 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Aqara G2H / G2H-Pro 카메라 전체 분해, 적외선 조명 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진 1: 적외선 다이오드 보드를 고정하고 있는 나사 2개(00)를 제거하세요.
      • 사진 2: 분리된 적외선 모듈입니다. 다이오드를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Madcat
회원 가입일: 10/06/19
1,340 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 103
전체 시간: 599
