주요 콘텐츠로 건너뛰기
Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement
필요한 것
  1. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement, Back plate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement, 0.3 MP Camera: 4 단계, 이미지 1/1
    • Locate the camera on the motherboard.
  5. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the plastic cover from the camera.
    • Removal of the plastic cover makes disassembly easier.
  6. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using tweezers remove the camera by the pins from the motherboard.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joshua Stoddard
회원 가입일: 10/28/15
529 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 722
