주요 콘텐츠로 건너뛰기
Archos 70b Stand Replacement
필요한 것
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joshua Stoddard
회원 가입일: 10/28/15
529 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 553
