주요 콘텐츠로 건너뛰기
ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement
필요한 것
  1. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement, Lower Motor Housing: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
  2. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
  3. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
  4. ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 ArmorAll AA255 Lower Motor Housing Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brad Patterson
회원 가입일: 02/09/16
356 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 23
전체 시간: 865
