주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Arnova 7K G3 카메라 교체
필요한 것
    1. Arnova 7K G3 카메라 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Arnova 7K G3 카메라 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 태블릿의 각 모서리에 있는 5 mm 필립스 #00 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Arnova 7K G3 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 케이스 사이의 홈에 끼우고 커버를 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Arnova 7K G3 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버의 3/4이 분리될 때까지 2단계를 반복하세요.
      • 후면 커버를 손으로 조심스럽게 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Arnova 7K G3 카메라 교체, Arnova 7K G3 로직 보드 리본 커넥터 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체, Arnova 7K G3 로직 보드 리본 커넥터 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 리본 커넥터를 덮고 있는 구리 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Arnova 7K G3 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 커넥터에 있는 두 개의 회색 핀을 찾으세요.
      • 집게로 첫 번째 핀을 잡고 리본 쪽으로 부드럽게 당기세요. 이 단계를 반복하세요.
      • 리본 케이블을 커넥션 포트에서 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Arnova 7K G3 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 2번 리본 커넥터를 찾으세요.
      • 2번 리본 커넥터의 핀을 찾으세요. 2단계의 핀 잠금 해제 과정을 반복하세요.
      • 커넥터 포트에서 리본을 부드럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Arnova 7K G3 카메라 교체, Arnova 7K G3 마더보드 분해: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 필립스 #00 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Arnova 7K G3 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 부드럽게 들어 올려 원하는 부품을 찾을 수 있도록 더 효율적인 방향으로 다시 배치하세요.
      댓글 쓰기
    1. Arnova 7K G3 카메라 교체, 카메라: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체, 카메라: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 뒷면에서 카메라 및 카메라 리본 커넥터 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Arnova 7K G3 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 카메라 리본 커넥터 클립의 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Arnova 7K G3 카메라 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Arnova 7K G3 카메라 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손으로 카메라를 마더보드에서 조심스럽게 당겨 카메라와 리본 케이블을 분리하세요.
      • 카메라 뒷면에는 접착 폼이 있어 제거하는 동안 다소 어려움이 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kue
회원 가입일: 03/18/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G2
2 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 501
