필요한 것
El Teléfono comprueba si hay resistencias no deseadas en las dos clavijas del conector de carga de tipo usb-c del teléfono. Si hay agua o demasiada humedad presente en dicho conector, activará un sonido de alerta - y desactivará la carga.
La comprobación de humedad se lleva a cabo cuando se conecta el cargador.
El agua salada, o el agua con cloro es definitivamente no adecuada para el conector. En caso de haber entrado en contacto con alguna de éstas - NO CARGUES USANDO EL CONECTOR. Límpialo y sécalo antes de cargar. Esto podría salvar tu conector/teléfono.
Para arreglar este problema:
1. Usa aire comprimido (regúlalo para obtener baja presión) en el interior del conector para eliminar el exceso de líquido o de trozos de plástico sueltos. Alternativamente, puedes usar una pajita (caña) para soplar directamente en el conector.
Limpia el conector con agua limpia y un trozo de papel cortado en pequeñas tiras. Pon el agua mediante goteo, y elimina estas gotas con el papel.
Déjalo secar: deja el conector al aire durante al menos 6 h para que se pueda secar antes de cargar. El teléfono puede emplearse durante este periodo, siempre y cuando no se cargue.
Si se necesita cargar urgentemente, usa una carga sin conector (wireless) (S9+)
Recuerda que el cable de carga puede estar contaminado con sal y/o varios óxidos. Por tanto, también necesitará ser limpiado como hemos descrito en los puntos anteriores. Si no se hace esto, se podría transferir suciedad al cargador, y los problemas podrían volver a repetirse, ya sea al usar el teléfono o al conectarse al cable.
No cargues el dispositivo con un conector húmedo
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 32개
The alert go away on its own, when the connector issue is not present anymore.
However it is strongly suspected that the same mechanism is active inside the phone, so it screen is broken
or the sealing on the phone is not working anymore - it could be moisture inside the phone that cause the issue.
If this happens, I would leave phone on a heat source (radiator etc.) to dry out , at about 30-40 DEG C.
If someone have more info or experience on this topic, please leave in the comments :o)
I have a S9, it is showing the moisture problem and my battery is dead, can not charge it, I live in Zambia and do not have an Samsung repair shop close to me, is there anything else I can do to fix?
same did you fix the issue?
Press volume down and power key at the same time and then have someone put in the charger for u release when phone starts to charge
Kurtney Flavien, eres un crack. Muchas gracias
