소개
Nach einigen tausend Schaltvorgängen kann es schon sein, dass der Schalter einer Tolomeo nicht mehr richtig funktioniert. Die Einheit aus Schalter und Lampenfassung ist bei Artemide als Ersatzteil erhältlich. Diese Anleitung zeigt, wie du sie austauschen kannst.
필요한 것
Drehe die Kreuzschlitzschraube an der Spannzwinge heraus. Eventuell musst du die Mutter auf der Gegenseite festhalten.
Die Fassung ist oben mit einem breiten Ring befestigt. Dieser Ring ist durch eine kleine Raste aus Messing gegen Herausdrehen gesichert.
Drücke die Messingraste mit einem kleinen Flachschraubendreher etwa 1 mm zur Mitte der Fassung hin. Verbiege die Messingraste nicht zu stark.
Drehe dann den breiten Ring an der Lampenfassung heraus.
Hier ein Bild des Schalters. Du kannst den kompletten Satz recht teuer von Artemide kaufen, da die Fassung von Hand bearbeitet worden ist. Dies hat den Vorteil, dass du auch gleich die Fassung erneuern kannst.
Eventuell findest du den Schalter auch alleine, das ist billiger. Es handelt sich um einen Snap-In-Wippschalter mit Schraubanschluss. Das Ausschnittmaß ist 20 x 14 mm, 15 mm Einbautiefe ab Rahmen. Der Rahmen ist 3 mm hoch mit den Maßen 26x16 mm. Der hier könnte passen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 9개
Thanks for the article. When I get to step 5, I don't see an Allen screw. See the linked images. Do you know how I would remove the cable from the socket?
Thanks!
One more photo:
Socket photo 3
OK, I figured it out, needed to press down on the metal clip in photo 3.
John E. -
Fixed with a white switch.
New white switch.
John E. -
Well done, like it.
VauWeh -
