주요 콘텐츠로 건너뛰기
Maschinengehäuse schließen
필요한 것
    • Setze die linke Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
    • Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
  1. Maschinengehäuse schließen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
  2. Maschinengehäuse schließen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Maschinengehäuse schließen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
  3. Maschinengehäuse schließen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Maschinengehäuse schließen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
  4. Maschinengehäuse schließen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Maschinengehäuse schließen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Maschinengehäuse schließen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Setze den Wassertank, ...
    • ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Natalie
회원 가입일: 05/08/19
747 평판
안내서 4개를 작성함
KMM 2019SS KMM 2019SS 회원
Community
11 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 1,298
