주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astak Mole Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
결론
Joseph Bello
회원 가입일: 09/20/16
228 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 238
