주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A20 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Astro A20  Speaker Replacement, Cushion: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20  Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20  Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ear cushion from the headset.
  4. Astro A20  Speaker Replacement, Speaker: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your hand on the opposite side of the speaker.
  5. Astro A20  Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  6. Astro A20  Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20  Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the speaker area.
    • Disconnect the wires connected to the speaker.
    • Wedge a spudger on the edge of the speaker and lift upwards to remove the speaker from the device.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jasmine Yarbrough
회원 가입일: 09/10/18
1,017 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 56
전체 시간: 8,804
