주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A20 Battery Replacement
필요한 것
  1. Astro A20 Battery Replacement, Cushion: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ear cushion from the headset.
  4. Astro A20 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place hand on the opposite side of the speaker.
  5. Astro A20 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  6. Astro A20 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the speaker from the headset.
  7. Astro A20 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Astro A20 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motherboard to expose the battery.
  9. Astro A20 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery with a plastic spudger.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jasmine Yarbrough
회원 가입일: 09/10/18
1,017 평판
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
Does it work for Astro A20 2nd Gen too?
Charly - 답글
this guide is so wrong! 1st the battery is on the left side by the charging port (a20 2gen)
Miguel Garcia - 답글
That head set is A20 gen1 but main board in right side
from 7th pic that is right side
If you have no idea which is left side or right side.
just check where is buttons
Leo Lee - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 160
전체 시간: 19,275
