주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A20 Cushion Replacement
필요한 것
  1. Astro A20 Cushion  Replacement, Cushion: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20 Cushion  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20 Cushion  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A20 Cushion  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ear cushion from the headset.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jasmine Yarbrough
회원 가입일: 09/10/18
1,017 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
The lighting is quite poor. I can't see what you're doing at all.
It's also missing a lot of information. Are they glued down? Are you able to get the ear cups off intact so they can be replaced after your wash them?
Vitrified Valkyrie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 73
전체 시간: 7,245
