주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement
필요한 것
  1. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the upper headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the upper headband plate.
    • Remove the upper headband plate.
    • Repeat the past three steps for the upper headband plate on the other side.
  2. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the lower headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the lower headband plate.
    • Remove the lower headband plate.
    • Repeat the past three steps for the lower headband plate on the other side.
  3. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hand to remove the headband adjuster.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Yang Li
회원 가입일: 06/28/17
541 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 3,139
