주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement
필요한 것
  1. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the upper headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the upper headband plate.
    • Remove the upper headband plate.
    • Repeat the past three steps for the upper headband plate on the other side.
  2. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the lower headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the lower headband plate.
    • Remove the lower headband plate.
    • Repeat the past three steps for the lower headband plate on the other side.
  3. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hand to remove the headband adjuster.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Yang Li
회원 가입일: 06/28/17
559 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
What screws are used for the orange circle screws you took out? I’m looking for replacements for mine and can’t seem to find them online anywhere.
Benito Pak - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 3,422
