주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A50 Headband Replacement
필요한 것
  1. Astro A50 Headband Replacement, Headband: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Astro A50 Headband Replacement, Headband: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six screws—three from each side of the headband
    • These screws have been glued. Apply heat in order to loosen the adhesive.
  2. Astro A50 Headband Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the head piece from the ear pieces.
    • Separate the wire that connects the two ear pieces.
    • Replace or repair the broken head pieces.
    • A repair could be as simple as gluing the broken parts. When reinstalling to line up the adjusters correctly, make sure they function with the new parts before completely reassembling the head set.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Nicholas Eriksen
회원 가입일: 10/28/15
987 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 31
지난 30일: 114
전체 시간: 19,095
