주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro A50 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: 1 단계, 이미지 1/2 Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the foam ear padding by pulling it straight to you
  2. Astro A50 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red, and remove the grey cover
  3. Astro A50 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red and remove the silver cover.
  4. Astro A50 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Astro A50 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the motherboard remove the four 3.5mm long Phillips head screws circled in red.
    • Remove the 3.5mm Phillips head screw circled in blue to remove secondary motherboard.
  5. Astro A50 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Separate the secondary mother board from the motherboard by pulling firmly to the right on the white connector.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
William Czerwonka
회원 가입일: 09/21/17
228 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
Estaría bien uno pero de la placa del centro de carga y saber dónde se puede conseguir, saludos
Menoalf07 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 27
전체 시간: 3,938
