주요 콘텐츠로 건너뛰기
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
필요한 것
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1/2 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2/2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the rear casing from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hope Burns
회원 가입일: 10/29/16
741 평판
안내서 5개 작성하였습니다
IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016 회원
IUPUI-WILSON-F16S3G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 1,816
