주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus A52F XE2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus A52F XE2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Asus A52F XE2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F XE2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus A52F XE2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Morgan Hays
회원 가입일: 03/08/17
330 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 31
전체 시간: 930
